Odp: Punkty masy
Temat trochę ma ale odświeżę. Zabrałem się za czyszczenie mas. W komorze silnika na razie zlokalizowałem:
1. 6 punktów na lewej podłużnicy pod obudową filtra powietrza (prawdopodobnie 3 z nich od wiązki silnika i 3 od wiązki komory silnika)
2. 3 punkty na prawej podłużnicy pod zbiorniczkiem płynu wspomagania (niestety trudny dostęp).
3. 1 punkt na skrzyni biegów pod akumulatorem
4. 1 punkt na kielichu prawego McPehrsona
Gdzie jeszcze są ważne masy w komorze silnika?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-06-2019 o 13:17
