Stary 26-06-2019, 08:46   #6
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Kontrolki ABS, ESP i ręcznego, błędy U0415, C1D17, C2010
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamietam to jest masa od swiatel i sygnalu.
Dzisiaj zweryfikowałem jeszcze raz - są 3 a nie 2. Jednej nie widać - tylko przewód wystaje.
na prawej podluznicy pod akumulatorem masz masy
Na lewej podłużnicy (prawej stojąc przed maską) jest łącznie 6 mas (3 od wiązki silnika, 3 od wiązki komory silnika) - ale te są pod obudwą filtra powietrza. Pod aku znalazłem tylko 1 na skrzyni biegów - czy o tej mówiłeś, czy są jeszcze inne pod aku?
Pytam bo zastanawiam się czy można uniknąć wyjmowania aku i jego podstawy.
Na rysunku też jest coś co wygląda jak 5 mas (w czerwonym kółku, pod skrzynką lub w skrzynce bezpieczników). Jednak zaglądając tam nie znalazłem nic. Czy to masy?
Typ Pliku: jpg IMG_5359.jpg (95.7 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5386.jpg (95.3 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 65520090_724753677959673_2980395261165043712_n.jpg (96.4 KB, 46 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-06-2019 o 13:02
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
