Temat: [Mondeo 2007-2014] Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Stary 27-06-2019, 10:52   #112
Mondeo 163bhp
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 4
Domyślnie Częste dopalanie dpf podczas jazdy trzęsienie autem
Witam.
Mam problem z częsta próba uruchamiania działania pdf podczas jazdy.
-opisze go po kurtce:
-mondeo mk4 163km DW10C 2010r
Moj problem to dopalanie dpf a mianowicie podczas jazdy zaczolem wyczować lekkie poszarpywania, podlaczylem wiec forscan i moim ocza ukazało się dz9wne zachowanie pidu vapuriser czyli świecy dopalajacej, przeskakujacej z pozycji off do pozycji on. Dzieje się to w tedy gdy nadchodzi cykl i czas na dopalenie dpf.Przezr jakies 5 -10 min zarowno jak i wskazniki swiecy przelanczaja się na on z off tak i inne pidy jak turbo boost egr skacza. Wymienilem filter paliwa, swiece dopalajaca, wtryski były również wymieniane bo stare laly.
Po tym okresie następuje normalna jazda i wszystkie parametry wracają do normy.
##Jedna jeszcze uwaga...
*podszas regeneracji statycznej która czasem trwa 37min a ostatnio nawet 50min zarowno jak miałem stara świece tak i teraz z nowa przy koncu forscan wyświetla mi komunikat ze zostal przekroczony czas dopalania ale jeżeli nie będzie w systemie bledu P2463 to znaczy ze wypalanie zakonczylo się pomyślnie.
Wiec skad jest to cale zalaczanie i wyłączanie tej świecy.
Również podszas wypalania statycznego użycie paliwa na poczatku jest 0.8g/h a potem mimo ze słychać jak by dzwiek dawkowanie paliwa to dawka stoi na 0.5g/h
Proszę o pomóc.
Dzięki i pozdrawiam
Mondeo 163bhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
