Stary 27-06-2019, 17:29   #16
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
Napisał kuba1965 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy 1 przekaźnik po włączeniu zapłonu musi być od razu zwarty
Nie, tym steruje PCM
nie działa wentylator razem z klimą,zwarty 2 przekaźnik włącza wentylator
Właczeniem drugiego wentylatora też steruje PCM. Wcześniej trochę nie zrozumiałem ale teraz wychodzi na to, że 2 przekaźnik nie otrzymuje sygnału sterującego z PCM,a ten sygnał do włączenia wentylatora do PCM powinien przyjść bezpośrednio z czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji. Czujnik ten jest przy sprężarce dostępny od prawego nadkola.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 27-06-2019 o 17:33
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
