Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
Czujnik wymieniłem co prawda na używkę,jak załącza sprężarkę to jest sprawny,ale jak mówisz.że razem ze sprężarką powinien zaskoczyć 2 bieg dobrze zrouzmałem,czy jak jest prąd na wtyczce to może jest to wina rezystora dzięki za podpowiedzi
