Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
Czujnik wymieniłem co prawda na używkę,jak załącza sprężarkę to jest sprawny
Do załączenia sprężarki wykorzystywane są piny 1 i 4 czujnika, do załączania wentylatora 2 i 3 więc wcale nie musi być na 100% sprawny. Miernik w garść i sprawdź czy pojawia się na pinie 2 przejście do masy po załączeniu A/C. Pin 3 jest połączony z masą na stałe.
Wrzucam schemat układu dla TDCi po 08.2002 r.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
