Stary 29-06-2019, 19:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: szyba prawa pasarzera opuszcza a nie podnosi
Czy na obydwóch włącznikach - kierowcy i pasażera prawa szyba się nie podnosi? Jeżeli nie działa tylko z włącznika pasażera, spróbuj wyjąć włącznik pasażera, otworzyć go i przeczyścić styki.
Jeżeli z obu nie działa, to moim zdaniem uszkodzona jest wiązka pomiędzy włącznikiem pasażera i silniczkiem szyb. Trzeba wtedy sprawdzić próbnikiem (przewody żółto-fioletowy i biało fioletowy) czy na przemian przy podnoszeniu i opuszczaniu dostają +12V i masę.
Schemat elektryczny jest zamieszczony na Forum https://forum.fordclubpolska.org/sho...=114723&page=3
Zgredzik
