Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 29-06-2019, 23:18   #397
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Tak jak przewidywałem u mnie skończyło się wymianą kompresora. Stary dawał jakieś 11 barów, teraz dochodzi do ponad 15 barów, temperatura parownika 5-6 stopni, z kratek wieje 6 stopni wg wskazań komputera. Kompresor założyłem z anglika i nie obyło się bez niespodzianek, tzn. spaleniu uległa cewka. Przełożyłem cewkę z mojego kompresora, a później było trochę zabawy z regulacją przerwy sprzęgła. Musiałem trochę zeszlifować podkładkę.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 29-06-2019 o 23:20
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
