Stary 30-06-2019, 00:28   #2
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nie zapala, kody D900, E510, kod błyskowy
Kolego na Twoim miejscu sprawdziłbym licznik czy czasem nie ma zimnych lutów na złączu, temat wielokrotnie na forum opisywany na YT również są filmiki obrazujące cały proces naprawy zegarów.
Ja miałem podobny problem, z tym że raz na jakiś czas nie chciał odpalić aż w końcu umarł na amen i wcale już nie zapalił - przy czym u mnie wywalało oprócz kodu IMMO 16 również komunikat o usterce układu sterowania silnikiem...
Sprawdzałem GEM, instalacje elektryczną bo też miałem błędy komunikacji na CAN przy połączeniu Forscanem.
W końcu padło na wymianę licznika i programowanie ale niestety to nie przyniosło żadnego rezultatu.
U mnie padło ECU i dopiero jego wymiana załatwiła problem.
Ale myślę że u Ciebie jest coś ze stykiem w zegarach, sprawdź tutaj masz podobny temat:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=259611
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
