Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 30-06-2019, 10:28   #1654
abdul1976
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego zmień z disable na enable przycisnij na disable I otworzą się opcje
Bump:
Kolego faktem jest że bez canbus nie zadziała
A więc jak masz czas to musisz wyciągnąć radio
I na naklejce znajdź kabel który może być opisany jako back ,brake, reverse ,lub SAF on powinien iść bezpośrednio do canbus ( z doświadczenia wiem że kolory czasami nie pasują) wyciągnij go lub utnij ale tak byś mógł go po aktualizacji oprogramowania przylutowac. Podejrzewam że bawiłeś się oprogramowaniem z XDA developers i padła aplikacja backapp
Dzięki popróbuję i zapewniam że nie bawiłem się i nie dłubałem w radyjku po prostu tak się stało. Pozdrawiam
abdul1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
