Temat: [S-MAX 2006-2015] Zwykły wentyl czy to czujnik TPMS ?
Stary 01-07-2019, 11:20   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Zwykły wentyl czy to czujnik TPMS ?
Kominek wygląda jak od czujnika TPMS, ale czy wewnątrz felgi jest czujnik, to już trzeba sprawdzić, albo testerem, albo ściągając oponę. Nawet jeśli jest czujnik, to skoro nie ma menu w "zegarach", to jest aktualnie bezużyteczny.
P.S. Wymień sobie kapturek na plastikowy, bo te metalowe, to się lubią zapiec na gwincie kominka i potem jest problem z odkręceniem.
