Stary 04-07-2019, 21:36   #4
GizmoMDG
Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
Tak dokonałem takiej przeróbki dzięki Teisejas. Generalnie jeśli chcesz mieć tylko same światła bez DRL i doświetlania zakrętów to wystarczy dołożyć w kostce masę (pin 9) i zmostkować z masą lampy (pin 7). Potem aktywować w np. FoCCCus na "alternativ HID". Jeśli chcesz dokładać wszystkie graty czyli DRL i doświetlanie to musisz masę palnika xenonowego (pin 9) wyprowadzić osobno do karoserii. Żeby odpalić DRL trzeba połączyć pin 2 w obu lampach z pinem 3 dla lewej i pinem 12 dla prawej lampy w złączu C6 w BCM i
aktywować je jak wyżej np. w FoCCCus. Do doświetlania zakrętów potrzebny jest moduł HCM ale w to się już nie bawiłem. Wiem tylko, że wywala błąd jeśli moduł nie wykryje czujników poziomowania lamp. Osobiście doświetlanie odpalę z modułów dostępnych na aledrogo.
GizmoMDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
