Odp: Dziwny głuchy stuk po zgaszeniu silnika Duratorq 2.0 TDCI 143KM - od czego?.
EGR jest otwietany na biegu jalowym i przy niskim obciazeniu silnika. Jesli jest nieszczelny to objawem jest brak mocy i dymienie na czarno( w silniku bez DPF ale nie w kazdym ) . W Twoim przypadku nieszczelnosc taka raczej minimalizowalaby te cofke w dolocie. Zawsze mozna zaslepic na probe. Ja bym jednak zaczal od podmiany elektrozaworu przepustnicy
