Stary 05-07-2019, 21:07   #4
tommy22
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Ford focus Mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: 1.6 16v nie odpala na benzynie,pracuje tylko na gazie
Kolego, wypnij bezpieczni od instalki gazowej. Sprawdź czy masz dobre bezpieczniki i przekaźnik od wtryskiwaczy. Jak się orientuję, to wtryski sterowane są masą, zasilanie więc " Plus" powinieneś mieć na kazdym wtrysku po włączeniu zapłonu z reguły z przekaźnika. Jezeli masz diodę led 12V, to podepnij ją do przewodów jednego wtrysku i zobacz, czy w czasie kręcenia rozrusznikiem miga. Jeżeli tak, to sterowanie z komputera silnika masz, jezeli nie to trzeba szukać dlaczego. No to na razie tyle
tommy22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
