Stary 05-07-2019, 21:48   #3
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Niesprawna klimatyzacja - czy to może być przycisk?
Jeżeli nie ma żadnej reakcji po włączeniu AC to możliwa awaria sprzęgła .ale wtedy na wtyczce powinno być 12V.
Jeżeli napięcia nie ma to trzeba spróbować wcisnąć delikatnie zawór przy skraplaczu .
Wtedy jeżeli w układzie jest czynnik to "psiknie" czynnikiem.
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
