Stary 06-07-2019, 12:04   #19
mikees
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy środkami czyszczącymi
Pomocy nie wiem jak wpiąć się w układ paliwowy aby zastosować środek do czyszczenia wtrysków bezpośrednio z puszki. samochód mk3 2.0 tdci 2006.
Przewody zasilania i powrotu mam w jednym kawałki od filtra paliwa aż do pompy. Przy pompie jest słaby dostęp po kolektorem i listą wtryskową a przy filtrze paliwa przewody ciasno siedzą na złączkach, nie ma tam zacisków. Ja je wypnę to już nie założę.
Jakieś rady ? czy ew. wypiąć przy filtrze a potem ew. łapać opaską metalową?
Bump: Mogę też nalać do nowego filtra paliwa ale wolałbym go wymienić po płukaniu.
Jakaś rada?
mikees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
