Temat: [S-MAX 2006-2015] Słabnie po rozgrzaniu
Stary 07-07-2019, 09:42   #8
kowalp1978
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.2 Tdci 175Km
Postów: 13
Domyślnie Odp: Słabnie po rozgrzaniu
Samochód kupiłem w zimę więc problem nie występował
Temperatury sprawdzałem swoim uniwersalnym programem i wychodzić ze jest ok
Silnik wartość taka sama jak n zegarach
Paliwo kiedy nie ma mocy ok 88C poza tym po wyjęciu kostki żadnej różnicy
Powietrza zasysanego też taka jak na zewnątrz.
Co do ciśnienia na listwie to jak by była za niska to chyba by wyskoczył błąd, tak było po odpięciu kostki.
Jedyne co zauważyłem to jak auto zimne to turbo tak bije że aż Gwiżdże mam delikatnie pęknięty wężyk przy przepustnicy natomiast jak moc spadnie gwizd uciecha.
Spadek mocy nie ma nic wspólnego z wężem pęk 2 dni temu a mocy nie ma od zakupy.
Wąż już zakupiony we wtorek montaż
kowalp1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
