Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
Nie koniecznie .... może to zawiesił się np. EGR ale, najprościej sprawdzić czy to dopala się DPF to, jeśli taka sytuacja zaistniała w samochodzie jak opisujesz to nie gasić silnika i sprawdzić dłonią temperaturę wylatujących spalin z końcowego tłumika . Jeśli np. jesteś w stanie utrzymać rękę tuż przy wydechu ok. 10 sek. to znaczy że w tym momencie się nie wypala DPF, jeśli z kolei żar spalin jest tak duży że nie idzie kilka sekund utrzymać dłoni przy wydechu to oznaka ze DPF jest w trakcie wypalania i to wszystko . Dla przykładu u mnie w 2.0 tdci spoglądanie na chwilowe spalanie nie zawsze się sprawdza bo czasem wartości są to niskie wartości np. 0,9/100km co moze sugerować pracę klimatyzacji na HI.
