Stary 07-07-2019, 22:14   #8
GizmoMDG
Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 45
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak przestawię konfigurację na "alternative HID", to dzienne będą świecić i xnenony przestaną mrugać przy włączonym silniku? Czy może jest jeszcze jakiś inny problem?
Musisz w BCM sprawdzić czy masz odpowiednie piny dla DRL o których pisałem wyżej. Jednak najpierw przełącz na "alternative HID" i sprawdź jak zachowają się lampy. Jak masz całą wiązkę to osobiście pokusiłbym się o kupno HCM i czujników poziomowania i cieszył się pełną funkcjonalnością lamp po włączeniu pozycji "HID" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja osobiście muszę troszeczkę wiązek podorabiać.
GizmoMDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
