Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Jako że temperatury na dworze się ustabilizowały i są znośne postanowiłem zamontować czekające w garażu graty do focusa.
Na pierwszy strzał poszły piny do C4_13 i 17 - SUKCES. Później myślę będę rozbierał słupek to puszczę przyszłościowo wiązkę do lusterka fotochromatycznego - Pin C4_16 SUKCES - dołożony, i teraz niespodzianka wyciągam wtyczkę C8 i pin 11 (sygnał wstecznego) fabrycznie uzbrojony - FAIL - ta żyła może być do czegoś jeszcze używana ? (kamera cofania, czujniki parkowania ?) i jak chcę pociągnąć z niej do lusterka to muszę ją zmostkować ? bo raczej nie idzie ta żyła do wtyczki od lusterka i ona tam jest uzbrojona tylko w jeden pin C4_16 a drugi nie... C8_11. ? ( no i może ewentualnie mase)
Który pin to masa w kostce od modułu GPS na szybie przedniej ? - 4 żyły ma ta kostka.. - tam podepnę masę od czujnika deszczu/zmierzchu...
