Stary 09-07-2019, 00:51   #10
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak przestawię konfigurację na "alternative HID", to dzienne będą świecić i xnenony przestaną mrugać przy włączonym silniku? Czy może jest jeszcze jakiś inny problem?
Żeby zadziały dzienne trzeba je uaktywnić w konfiguracji samochodu, jest to inny parametr niż wspomniany "alternative HID"- można to zrobić programem FoCCCus zmieniając wartość pola #16 "DRL" na "Led DRL" (z używaniem tego programu wiąże się pewne ryzyko uwarzywienia samochodu - poszukaj na forum), albo Forscanem, zapisując w bajcie 16-stym wartość 05. Jeżeli masz fabrycznie pełną wiązkę to jesteś szczęściarzem i nie będziesz musiał dokładać żadnych przewodów w celu aktywacji dziennych.
Co do mrugania, to jest to trochę dziwne i trudno powiedzieć czy zmiana konfiguracji usunie ten problem. U mnie po podpięciu reflektorów ksenonowych przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku przy konfiguracji ustawionej na zwykłe reflektory komputer wyświetlił komunikat o uszkodzonych żarówkach i wyłączył obwód świateł- palnik jest 25W a normalna żarówka 55W więc jest za mały pobór prądu, który komp. traktuje jako objaw uszkodzonej żarówki.
Moduł HCM jest przykręcony do plastiku pod kolumną kierownicy, czujniki poziomowania montowane są na przednim prawym wahaczu i po prawej stronie z tyłu (postaram się wrzucić link do zdjęć z rosyjskiego forum ale teraz ich nie będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 09-07-2019 o 01:06
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
