Odp: Jaki powinien być prawidłowy stan oleju w skrzyni biegów po wymianie??
Olej 75W FE nie nadaje się do skrzyni Focusa z rocznika 2005, wszędzie podają, że do roku 2007 właściwy olej to "75W90 BO" o specyfikacji WSD-M2C200-C (informacja potwierdzona w Ford Polska) i taki właśnie zalałem.
Co do wymiany - spust umiejscowiony tak, że schodzi wszystko, czyli równe 1,9 L, po zalaniu takiej samej ilości, na "druciku" poziom dokładnie 5 mm poniżej otworu kontrolnego.
Nie będę pisał, że po wymianie auto jeździ lepiej czy ciszej (hihi) bo tak nie jest (choć zaryzykowałbym twierdzenie, że biegi wchodzą delikatnie lżej), ale w starym oleju widać było "srebrzankę" więc troszkę "zużytego" materiału w starym oleju już "pływało", więc nowy olej z pewnością trochę przedłuży jej żywot...
Zaskoczyło mnie jedynie to, że olej rzadki jak woda, myślałem, że w skrzyni to jednak olej będzie gęściejszy...
Sprawa załatwiona więc temat zamykam.
