Temat: [Mondeo 2007-2014] Przeskakiwanie sprężyn po wymianie
Stary 09-07-2019, 21:31   #14
Eminencjusz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Przeskakiwanie sprężyn po wymianie
Oprócz sprężyn mógł źle ułożyć łożysko które jest dosyć nietypowe. W większości samochodów łożysko jest płaskie, a w naszych mondkach jest ścięte pod kątem przez co musi być odpowiednio ustawione względem poduszki i amortyzatora. Zapytaj się tego mechanika jak ustawił łożysko, jeżeli nie udzieli Ci konkretnej odpowiedz to chyba trzeba faktycznie pojechać do kogoś innego. Co do łożysk monroe(SKF) sam mam je zamontowane u siebie i nie mam żadnych problemów.
Eminencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
