Odp: Przeskakiwanie sprężyn po wymianie
Podejrzewam ze może byc jak piszą koledzy wyżej. Po założeniu niby powinno sie to wszystko ułożyć i ten brzdek powinien wystąpić ewentualnie raz na początku. Możliwe ze zle ustawił łożysko. Wypustki powinny byc skierowane do środka. Jeśli widziałeś łożysko to powinieneś załapać o jakie wypustki chodzi. Możesz łatwo sprawdzić jak dzwigniesz auto. Łapka w nadkole i da sie wyczuc jak sa ustawione. Jeśli nowe sprężyny to raczej wykluczam ze końce ułamane.
