Stary 11-07-2019, 16:00   #4
alkoter
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 25-12-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: dziwny odgłos pojawia się na osiedlowych drogach przy niewielkich prędkościach
Cześć Pawle. Mam podobne objawy. Wystąpiły pierwszy raz w zimę, przy mrozach (w lutym) jak byłem na nartach i jeździłem po mega dziurawej drodze - myślałem, że to przez te drogę. Jednak po powrocie objawy nie ustąpiły. Do dziś słyszę irytujący odgłos na progach zwalniających, jak cofam i jak skręcam mocno - w moim przypadku odgłos dobiega z przodu od strony pasażera. Byłem u mechanika na podnośniku łychą nic nie wyszło. Byłem na geometrii. Byłem tez u diagnosty(na szarpakach) - amortyzatory i całe zawieszenie w jak najlepszym porządku. Zero luzów i nawet na bujaniu prawo lewo nic nie skrzypiało. Szczerze powiem nie wiem co to może być.
Czy udało Ci się rozwiązać zagadkę i rozwiązać problem?
pozdrawiam,
Alek
alkoter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
