Stary 12-07-2019, 10:33   #97
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
ja mam zamiennik katalizatora i DPF, na razie 350km zrobione (120 na trasie), od momentu zamontowania zamienników. jak do tej porty żadnych błędów.
Jutro będzie próba generalna bo wyjeżdżam w trasę 200km do Złotoryi , więc pewnie załączy się wypalanie
po drodze. Dam znać jak się zamienniki sprawują.
Edit:
Jestem po trasie, zrobione 500km od wymiany katalizatora i DPFa na zamienniki (węże i czujniki temp. również wymienione)
Wypalanie zalaczylo się równo 450km od wymiany.
Wypalał się długo (10-15min jazdy przez Głogów), na pewno dłużej niż oryginalny.
komputer nie pokazał żadnych błędów, wypalenie się prawdopodobnie powiodło.
Stary DPF wypalał się co 700km ta się wyapalal raz nie Jak się nie wypalił kilka razy z rzędu to pokazał się błąd zużytego oleju. Dodatkowo podczas wypalania starego, w samochodzie czuć było spaliny.
Ostatnio edytowane przez poadam ; 14-07-2019 o 11:07
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
