Stary 12-07-2019, 11:47   #4
aromaro
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie filtra paliwa 2.0 tdci
Duża strzykawka i wężyk zakładasz na powrocie (lewa strona silnika). I odsysasz. Mnie to zajęło 15 min i odpalił. Widać to na przezroczystym wężyku z prawej strony silnika gdzie w przewodzie pojawiają się bańki powietrza. Lub szybszy sposób ale w dwie osoby:
Odkręcasz rurę od przepustnicy i psikasz "plakiem"do tapicerki lub innym palnym sprężonym specyfikiem do kolektora ssącego, a w tym czasie kolega kręci rozrusznikiem i też się odpowietrzy. Myślę że mniej szkodliwy dla silnika to ten pierwszy sposób ale sprawdziłem oba i oba są skuteczne..
aromaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
