Temat: [Grand C-MAX 2015- ] Schematy instalacji elektrycznej
Stary 13-07-2019, 13:50   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Schematy instalacji elektrycznej
Napisał Codee13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....instalacja elektryczna idąca do pompy paliwa w baku.
W tym aucie nie ma żadnej "pompy paliwa w baku". W fordowskich dieslach pompka występuje jedynie w baku dwukomorowym ("siodłowym") - czyli jak jest napęd 4x4 (w Kudze, Mondeo MK5 4x4 itp.). Wtedy ta pompka słyży do przepompowywania paliwa pomiędzy tymi dwoma komorami zbiornika.
W innych fordowskich dieslach jest jedna pompa paliwa - wysokiego ciśnienia połączona z zasysającą pompą niskiego ciśnienia - umieszczona przy silniku. W zbiorniku jest jedynie czujnik poziomu paliwa.
