Odp: Odpowietrzanie układu wspomagania
Jak nic wiecej nie dotykaleś, nie odkrecaleś, to uklad musi odpowietrzyć sie sam, podczas pracy silnika.
Odkreć korek i obserwuj co sie dzieje w zbiorniczku, czy jest piana czy widać jak olej krązy.Jest to uklad otwarty, i odpowietrza sie sam. A jak odkręcaleś rurki, to mogłeś zgubić wlaśnie ten zaworek, ktory jest wewnątrz śruby dokrącej przewód ciśnieniowy pompy.
