Temat: [S-MAX 2006-2015] Dziwny piasek w zegarach
Stary 17-07-2019, 12:06   #3
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Domyślnie Odp: Dziwny piasek w zegarach
Napisał Semsus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Teraz poszukuje dla siebie s-maxa. Dziś oglądałem jeden egzemplarz. I u niego niewiadomo skąd pojawił się piasek w zegarach. +wystąpiła się rdza na nóżkach zagłówków. Na dole wszystkie śruby i inne elementy se stali czarnej nie mają ani żadnego śladu rdzy. Może ktoś ma pojęcie co mogą oznaczać ww obiawy ?
Wykonaj test zegarów, sprawdź działanie kontrolek przy liczniku (airbag, ciśnienia oleju check engine - nie wiem jaki to motor). Być może tak jak napisał Kolega Eclipse ktoś coś "naprawiał", być może gdzieś jest jakieś pęknięcie i przedostaje się tam kurz i wilgoć. To drugie zdjęcie jest niepokojące i ta rdza o której wspomniałeś - sprawdź czy autko nie było "zamoczone" (zapach wilgoci przy wsiadaniu, czy są zamontowane jakieś odświeżacze, choinki itp.). Teraz jest masa środków neutralizujących zapachy, nadchodzą upały a więc masz większe szanse wyczucia czegoś w środku w rozgrzanym samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź wizualnie np. styki gniazda diagnostycznego czy nie są pordzewiałe czy nie ma na nich nalotu, zerknij co się dzieje pod dywanikami, wykładziną, uszczelkami...
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
