Odp: Luz między pedałem a pompą sprzęgła.
Wymienilem pompe i wysprzeglik razem z kompletnym sprzeglem i minimalny luz jest dalej, jest to normalny luz jalowy pedalu sprzegla, jest tam zastosowana sprezyna ktora cofa pedal sprzegla zeby cofnelo wysprzeglik do konca zeby przedluzyc jego zywotnosc.
Mam tez 207 1.4 hdi i tez mam taki luz
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
