Temat: [Focus 2004-2008] Kilka pytań odnośnie elektryki.
Stary 20-07-2019, 15:32   #6
konstruktywny
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Odp: Kilka pytań odnośnie elektryki.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobić żeby gniazdo zapalniczki włączalo się po zapłonie jest dobrze opisane w wątku dotyczącym montażu wideorejestratora, poszukaj.
Czytałem. Zrobię to tak, że pod bypass podłączę DRL oraz dodatkowe gniazdo 12V, do którego podłączę tylko wideorejestrator. Myślę, że nie będzie to mocne obciążenie dla instalacji.
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden "zwracasz" do zabezpieczenia tego, co było chronione tym bezpiecznikiem
Rozumiem. Który bezpiecznik odpowiada za nową instalację?
Zrobiłem to tak, że pod jeden bypass mam nowe gniazdo 12V oraz DRL. Włożyłem tam 2 bezpieczniki 10A. Nie za duże? Teraz wystarczy tylko, by znaleźć miejsce w skrzynce, gdzie jest napięcie po włączeniu zapłonu i gdzie również jest 10A? Jak myślicie, dobrze zrobiłem, czy lepiej DRL i nowe gniazdo rozdzielić na 2 baypassy? Myślę, że jest to zbędne,. ponieważ te nowe rzeczy nie będą pobierać dużo prądu.
konstruktywny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
