Temat: [Focus 2011-2014] Temperatura silnika 2.0TDCI
Stary 20-07-2019, 22:32   #4
bossmen
Avatar bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0TDCI
U mnie tak jak pisałem wyżej temperatura oscyluje w granicach 80 stopni skacze zależnie od nachylenia drogi pod górę podnosi się do 83 na prostej spada do 79 80 jak już się silnik nagrzeje wskazówka stoi raczej nieruchomo prawie na samym środku brakuje tam minimalnie do równego. dziwne jest to że kiedyś odłączyłem wentylator żeby sprawdzić czy wskazówka w ogóle się ruszy wyżej, niestety wskazówka powyżej środka się nie wychyla, nawet przy temperaturze 100 stopni.
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
