Odp: W deszczowe dni - check engine
Sprawdź dokładnie na który cylinder nie pracuje i sprawdź przewody, świece dalej cewka. Migający check pojawia się np. w momencie ściągnięcia fajki ze świecy. Może też pojawiać się przebicie i świeca gubi iskrę, obejrzyj też dokładnie świece. W tym silniku zdarza się, że pękają przy podstawie porcelanki.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 21-07-2019 o 11:37
