Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
Witajcie !
Mam problem ze swoją foczka 1.8 tdci 02r mianowicie rozchodzi sie o ABS...
Od początku..
Wymienione zostały łożyska na których są te pierscienie magnetyczne, czujniki abs tak samo wymienione a kontrolka ABS dalej świeci..
Po podłączeniu pod kompa i tu dziwne wyskakują błędy
C 1322 tłok pompy hamulcowej - czujnik przemieszczenia - usterka w obwodzie
C 1300 usterka w obwodzie silnika pompy abs
C 1095 silnik pompy agregatu ABS - usterka w obwodzie
Miał ktoś może coś pdobnego ? Szukałem troche na forum ale nic podobnego nie znalazłem..
Jeśli bym musiał wymieniać pompę to ktoś orientuje się jak jest z używką ? Jesli chodzi o kodowanie czy cos ? Albo czy jak wstawię nową pompe czy sama się zakoduje ?
P.S.
Wg diagnosty jak byłem na przeglądzie najprawdopodobniej mam do wymiany zacisk z tyłu na prawym kole a komp też pokazywał czasami czujnik prędkości obrotowej prawy przód. Czy to że nie mam ręcznego może też mieć jakiś wpływ na zaistniałą sytuację z ABS'em ?
Oczywiście bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są całe.
