Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Ponieważ INA nie produkuje osobiście pomp wody. Rolki prowadzące owszem, napinacze również. Natomiast przy tych zestawach rozrządu INA jest po części „pakowaczem”. I tak najczęściej pakowane są pompy wody z firmy Dolz. Co ciekawe, nawet w jednym z zestawów rozrządu firmy INA widziałem rolkę prowadzącą firmy... SKF. Co do pasków rozrządu, powiem tak - miałem 1.8 tddi gdzie blok jest dość podobny i górny rozrząd strzelam że taki sam i pasek oryginalny Forda (robiony przez Dayco), był pokryty teflonem i wcale nie sprawiał wrażenia lichego. Fakt że takiego z INY w ręce nie miałem, być może one są inne nieco. Na swoim pasku jeździłem 180tys km i przy demontażu nie był jakoś szczególnie sfatygowany. A co do samej pompy wody, to z tego co widzę to też wygląda jak w starych konstrukcjach, i jest napędzana paskiem osprzętu, więc jeśli jest szczelna i nie ma oporów przy obracaniu to nie ma co jej ruszać. U mnie pompę wymieniałem przy 250tys, i była ok, kiedyś o tym pisałem w innym wątku.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 23-07-2019 o 00:22
