Stary 23-07-2019, 06:35   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu spada temperatura silnika.
Przekłamanie wskazówka / komputer jest, zobacz moje testy w wątku https://forum.fordclubpolska.org/sho...8&postcount=12
Napisał hindus
Przekłamanie u mnie zegary vs Forscan istnieje, wskazówka na 87 stopni (delikatnie poniżej 90, czyli tak jak przy zwykłej jeździe) to wynik 80 stopni. Raz udało mi się dobić do 90 stopni (wskazówka pionowo), na Forscanie 85 stopni.
