Temat: [S-MAX 2006-2015] kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Stary 23-07-2019, 22:20   #50
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: kod błędu PCM DTC P244C:00-6D
Swieca raczej taka bo i taki numery są podane przy całym zaworze par.
Jak urwiesz świecę to jak widzisz nic nie wpadnie do dpf-a bo jest inna sruba wkrecany w filtr, a czy uda się odkrecic ? Niektórym sie udało ale przy takiej czynności trzeba spokoju i nic na siłę no i palnik bylby wskazany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
