Stary 24-07-2019, 06:23   #73
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał RaaDeeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej nie miałem takich problemów... Sporadycznie raz na kwartal. Nasililo się kilka dni temu. Odpowiem od razu na Twoje pytanie: nie to nie ich wina. @edit . Nie pytasz czy to najlepszy warsztat ale kpisz z nich pytając czy na przeglądzie LPG sprawdzili mi luzy zaworowe. To nie są druciarze z jakimi się spotkałeś. To najlepsi fachowcy w branży. Jeżeli masz pomagać uszczypliwymi komentarzami to daruj sobie pisanie.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Nie kpię z nich, tylko pytam się Ciebie czy sprawdzili luzy , bo warsztaty przy przeglądzie lpg tego nie robią. Poza tym było kilka tematów o problemie podobnym do twojego. Próbowałem ci zasugerowac co moze byc problemem, ale skoro robisz łaske i masz gdzies sugestie kolegów to zycze powodzenia w rozwiazaniu problemu. A jeśli chodzi o druciarzy z którymi się spotkałem o których piszesz to , przy lpg sprawdzam i reguluje wszystko samemu więc z takimi się nie spotykam.. Poczytaj na forum o rozjechanych mapach pb ,to tez moze byc problem.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 24-07-2019 o 06:26
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
