Temat: [Focus 2004-2008] Radio 6000cd z CDDJ zamiast AUX
Stary 24-07-2019, 14:59   #34
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radio 6000cd z CDDJ zamiast AUX
No raczej nie ponieważ to musi wychodzić "od producenta"... czyli musi być takie wejście AUX w radyjku.
Włączanie tego jest klawiszem AUX... czyli nie ma klawisza - nie ma AUX.... była wtedy taka krótka seria tych radyjek z klawiszem CDDJ.
Można to pewno "obchodzić" dodając do instalacji tzw. symulator zmieniarki CD (bo w ówczesnych czasach takie były właśnie tendencje - zmieniarka CD) - ale jeśli znajdziesz to byłby to koszty pewno w granicach 100 zł - to pewno tyle co radyjko z klawiszem CD - i masz wtedy oryginał.
Ja posunąłbym się (mając MK2) docelowo o krok dalej i zakupił radio SONY z... KUGI lub C-MAX ... wymiar identico ... pasuje 1:1 ... wówczas można odmłodzić auto o jakieś 10 lat i dorzucić BTaudio, USB ... a wszystko wyświetlane na LCD radia (tego z KUGI).
Był wątek na ten temat - wszystko ładnie chodzi i wyświetla.
Koszty natomiast nieporównywalnie większe... ale auto odmłodnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i nie od razu trzeba wszystko zrobić... możne kiedyś, kiedyś - a póki co ważne aby to radyjko z KUGI/C-max miało datę produkcji z końcówki min. 2008 - wtedy jest dobry materiał do ćwiczeń BT audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...o oryginalnym przy okazji zestawie BT - nie wspomnę... wszystko mogłoby być w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
