Odp: 1.5 ecoboost zanikające dymienie na wysokich obrotach
Właśnie miałem chwile i zajrzałem do dolotu.
do intercoolera dochodzi odma - więc wpada tam olej. odkręciłem czujnik na intercoolerze ( w oleju) Odkręciłem rurę dochodzącą do przepustnicy i okazało się że spłynęły ze trzy krople oleju - ale dolot też połączony jest z odmą na górze silnika stąd może być olej w rurze dolotowej. Jak ktoś miałby chwilę i chęci czy mógłby sprawdzić czy ma tak samo?
