Stary 26-07-2019, 17:53   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
To sa tylko moje spekulacje, wcale nie musi byc tak jak ci napisalem, podalem ci tylko jedna mozliwosc ktora wplywa na drgania, a moze ich byc duzo.
Jezeli wymienial uszczelniacz pol osi to ty musisz wiedziec ktory to byl i sprawdz po tamtej stronie czy opaska przegubu jest nowa, jezeli jest to rozbierz go i zobacz czy lozyska sa dobrze poskladane.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
