Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie radio z Android
Stary 27-07-2019, 12:44   #1745
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mam nietypowe pytanie.
Kupiłem przedłużacz USB do montażu w okrągłym otworze. Chciałem przedłużyć ten krótki kabel USB z radia do schowka na górze deski w Galaxy (S-Maxy maja również).
Myślałem że po wymontowaniu schowka będzie można swobodnie wywiercić otwór, ale dementują się tylko drzwiczki. Dno to część kokpitu i mam obawy że za ścianką będą jakieś kable i coś uszkodzę przy robieniu otworu.
Chciałem gniazdo w tym schowku, aby władować tam modem GSM.
Ma ktoś jakiś patent na zrobienie otworu? Bo domyślam się że samym nożykiem będzie problem i lepiej jakoś nawiercać.
Ostatnio edytowane przez Lector ; 27-07-2019 o 12:46
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
