Stary 27-07-2019, 14:57   #14
LukNar
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Wersja SE dodanie świateł DRL, okablowanie z BCM
Chciałbym dołożyć światła dzienne do mojego Forda Edge SE,2016r, z USA dokopałem sie do analogicznego tematu na anglojęzycznym forum, ale dla Mondeo mk5, w opisie było podane, że za te światła odpowiadają piny 36 i 40 w kostce C2280C podłączonej do BCM. Moje pytanko jest takie, czy tak samo jest w Edg-u? Jeśli nie to może ktoś mnie nakieruje na poprawne piny. Wystarczy jak pociągne dodatkowe kable (z wyżej wymienionych pinów), do lamp w zderzaku i dodam masę? Trzeba ten dodatkowy fragment instalacji zabezpieczać bezpiecznikiem, czy w razie jakiejś usterki wybije bezpiecznik od postojówek ? Czy wtyczki do tych lamp dopasuję z innego modeulu Forda, może ktoś podrzuci nr katalogowy takiej wtyczki (jeśli istnieje)? Zgóry dziękuje za odpowiedzi.
LukNar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
