Temat: [Focus 2014-2018] Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Stary 27-07-2019, 15:15   #121
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Sprawdź dwa razy czy masz to podłączone jak na schemacie.
Dziękuję Tadeusz za schemat. Nie czuję się jednak za mocno w jego czytaniu, dlatego proszę Cię o pomoc, by coś nie skopcić. Piny wychodzące z modułu kanału lewego 2 i 7 oraz kanału prawego 3 i 8 podłączyłem do quadlocka do komory B o takim samym opisie przewodów czyli:
moduł 2 (L-) do komory B 9 (L-)
moduł 7 (L+) do komory B 3 (L+)
moduł 3 (R-) do komory B 10 (R-)
moduł 8 (R+) do komory B 4 (R+)
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale patrząc na schemat przewody te połączone są jeszcze z AUX, czyżby chodziło o komorę c i piny 5, 6 i 11?
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
