Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana gumek w tylnim zacisku.
Stary 29-07-2019, 10:03   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wymiana gumek w tylnim zacisku.
pytanie, czy przy zakładaniu gumy są od razu luźne? czy można je wcisnąć dokładnie z każdej strony do zacisku?
Na zdjęciu wygląda to na jej niedociśnięcie do zacisku. Myślę że po wkręceniu tłoczków i założeniu gum od razu nie powinny spadać, tłoczek przy hamowaniu przecież nie wyjdzie do połowy długości przy nowych klockach.
Może jest to kiepski zamiennik i nie będzie dokładnie pasował.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
