Kabel ill wychodzi z wiązki radia do dekodera canbus.
Nie widzę nigdzie zakładki other.
Radio masz w fokusie 2007 czy 2011?
Ustawienia/Pojazd/Ustawienia fabryczne (kod 126) zakładka OTHER
I tam
Panel LED activation Ustaw na BY HEAD LIGHT AND POWER
A
Brightness adjust na Enabled (Controlled by head lamp)
Jeśli masz zamontowane w 2007 to ill NIE idzie przez CANBUS. Musisz odciąć ten ill I połączyć bezpośrednio z radiem. Nie wiem jak z 2011 ale jak nie zadziała w ustawieniach to tak samo
