Stary 29-07-2019, 19:33   #89
Paczesław
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 4
Domyślnie Odp: Błąd P2008 co oznacza i co z tym zrobic ?
Witam.
Mam podobny problem. Błąd P2008, brak mocy, dlawienie i szarpanie przy przyspieszaniu. Opor na jednym zaworze 42,1, a na drugim 48,6. numer zaworu 4M5G-9A500-NA. wymiana zaworow podcisnienia czy szukac dalej? po odpieciu wtyczek roznicy w pracy silnika brak.
Dodam tylko, że mechanik sprawdzał - wział kupę kasy, nie naprawił tylko napisał na zleceniu: Uwaga! problem z klapami w kolektorze ssącym i że kolektor z klapami jest do wymiany.
Co sądzicie o tym? Problem jest nieco palący bo nie wiem czy jeździć - jak klapy się urwią to kupa.
Ostatnio edytowane przez Paczesław ; 29-07-2019 o 23:06
Paczesław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
