Stary 29-07-2019, 21:18   #15
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
Sam niedawno robiłem uszczelniacz wału korbowego i po twoim poście zastanawiam się czy u mnie jest dobrze, bo mi się rozciągną ale wsadziłem i na razie brak wibracji. Pokasuj luzy w układzie kierowniczym, ustaw zbieżność, i wyważyć koła.
Ten wężyk to odpowietrzenie. Cała guma do zsunięcia z maglownicy w stronę drążka, troszkę oleju może być. Sprawdź gwint na śrubie może nie potrzeba wymieniać drążka tylko nakrętkę z końcówką.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 29-07-2019 o 21:30
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
