Odp: drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
Więc luz który był po wymianie lewej końcówki drążka minął. Jednakże drgania dalej są. Wymieniłem na felgi zimowe i bez zmian. Zatem czas na prawą półoś i przegub wewnętrzny.
Pytanie czy sam przegub mam kupić czy cała półoś ? Piszecie żeby sprawdzić czy łożyska są dobrze poskładane. Ale jak powinny być poskładane? Opaska musi być nowa? Może założył starą? Czy mogę sam się do tego zabrać? Mam dostęp do kanału.
Olej ze skrzyni dalej kapie, można jakoś od razu temu zaradzić jak półoś się wyjmie?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 01-08-2019 o 10:02
